Obecny czas: Pią, 19.06.2026, 14:21
120km/h i nic wiecej
Postów: 797
Miejscowość: Gliwice / Lubliniec
Samochód: Audi A4
Post 120km/h i nic wiecej
Witam mam Poloneza Caro Plus 1.6 GLI ( jednopunktowy wtrysk)
Problem auta polega na tym ze rozpedza sie do 120km?h i nic wieje mimo duzego zapasu .
Czy ktos moze doradzic co moze byc przyczynÄ… ?? Gdzie szukac feleru?? Cos z Silnikiem?? Blokada w moscie ??
Live ist brutal in zasadzkas
Pon, 31.05.2010, 18:55
Post Re: 120km/h i nic wiecej
Wersja z LPG? Lewego nie bierze?
Przede wszystkim sprawdziłbym świece, może źle "taktują". Na wolnych obrotach rozwija moc równomiernie, nie przerywa?
Pon, 31.05.2010, 19:01
Postów: 797
Samochód: Audi A4
Do setki sie rozpedza nawet dobrze jak na poldka ale potem to juz porazka i przy 120 konczy sie jego rozpedzanie
Pon, 31.05.2010, 19:04
No ale w porównaniu do stanu przed, jak się rozpędzał normalnie, czuć, że rozwija moc mniej równomiernie, momentami przerywa, "chrząka" etc.?
Pon, 31.05.2010, 19:06
Postów: 797
Samochód: Audi A4
On ma tak od momentu zakupu czyli jakies 9miesiecy temu. na poczatku nawet mi to nie przeszkadzało ale teraz mnie wkurza.
A gdy sie rozpedze do 120 to potem dalej jak wcisne gaz to poprostu sie dusi i wyje
Pon, 31.05.2010, 19:09
LPG czy PB? Tak czy inaczej przyczyn może być wiele, od lewego powietrza, przez świece czy przewody wysokiego napięcia po słabą kompresje.
Pon, 31.05.2010, 19:11
Postów: 797
Samochód: Audi A4
Obojetnie czy jade na LPG czy na normalnej benzynie efekt jest ten sam
Pon, 31.05.2010, 19:12
Postów: 531
Samochód: italiano diesel
Najprawdopodobniej masz mocno zwężony dolot. Instalacja LPG to pewnie 2 gen, tym samym to instalacja podciśnieniowa. Żeby silnik dostał odpowiednią ilość gazu często zmniejsza się średnicę dolotu. Stąd mniejsza moc. Możliwe że gazu jest za mały wydatek (np. zużyty bądź źle wyregulowany parownik) i dlatego jest znaczny spadek mocy zarówno na benzynie jak i LPG. U mnie po zagazowaniu Swift idzie max 140 km/h (wcześniej ponad 150) i dużo łatwiej mu tę prędkość osiągnąć na gazie niż na benzynie (właśnie przez zwężony dolot) ale to 1.0. Poldon powinien więcej :wink:
Pon, 31.05.2010, 19:47
Postów: 797
Samochód: Audi A4
Instalacja gazowa jest w 100% sprawna , znajomy podpowiedział ze w moscie mogło byc grzebane i moga byz złe przełozenia , albo mam zdjac głowice i ze tam moze byc jakas zwezka załozona w co nie bardzo chce mi sie wierzyc, ale sprawdze to juz nie bawem bo mam do wymiany jeden popychacz chydrauliczny.
Wto, 01.06.2010, 10:01
Jakbyś miał złe przełożenia to najpewniej miałbyś zaje**ście wysokie obroty na 5tce przy tych 120kmh
Wto, 01.06.2010, 12:14
Postów: 797
Samochód: Audi A4
Miałem przyjemnosc dzis rozmawiac z facetem co ma Poldka i miał podobny problem. Rozwiercił otwory kolektora ssącego. Obecnie niektórzy kierowcy pytaja sie go na światłach co ma pod maską. Pogrzebie zobacze , napisze jakie są efekty. Dzieki wszystkim za rady
Wto, 01.06.2010, 18:21
Bez przesady :lol: :lol: :lol:
Wto, 01.06.2010, 19:22
Postów: 797
Samochód: Audi A4
ICE miałem okazje jechac tym poldkiem , ojj daje czadu poldi. silnik 1.6 gaznik z dwoma gardzielami odkręconymi .
Wto, 01.06.2010, 19:26
No kierowcy Żuków na światłach na pewno są w szoku.
A tak na serio - wierzę, że jest lepiej, co nie znaczy, że to nagle demon prędkości.
Wto, 01.06.2010, 19:43
Postów: 797
Samochód: Audi A4
Demon prędkosci to moze nie jest ale 160-170 to jak na Poldiego naprawde ładne prędkosci.
Śro, 02.06.2010, 10:23
Postów: 987
Samochód: RWD
wręcz śmiertelne...
Czw, 15.07.2010, 16:27
Postów: 164
Miejscowość: Hohenzieritz .DE/ Szczecin .PL
Samochód: niemiecki rwd 4.0 PB
to sÄ… tak zwane podrygi agonalne :twisted:
! _!_ fahren Herr zu Schwanz mit das vorderst Getriebe ! !
dentysta Bielskoapartamenty zakopane wynajem Karczma węgierska górka Pralnia dywanów LublinPozycjonowanie Bielsko
Nie, 18.07.2010, 0:41
