Obecny czas: Pią, 19.06.2026, 14:21
Ford Escort Mk7 1.3 Głośno chodzi
Postów: 2
Post Ford Escort Mk7 1.3 GĹ‚oĹ›no chodzi
Witam!
Mam taki problem, że od prędkości ok 50km/h samochód zaczyna wyć. Nie jest to na pewno wina tłumnika bo był wymieniany prawie cały układ wydechowy. Żeby sprawdzić czy to nie jest nic z tłumnikiem rozpędziłem się i wyłączyłem silnik. Na luzie na wolnych obrotach silnik pracuje cicho. Jak się doda gazu to też normalnie chodzi. Ten hałas występuje tylko przy prędkości. Może to jest wina jakiegoś łożyska? Jeśli ktoś wie co to może byś to proszę o pomoc.
Sob, 20.03.2010, 22:50
Postów: 2
Post Re: Ford Escort Mk7 1.3 GĹ‚oĹ›no chodzi
Dziś podnosiłem samochód na lewarku i sprawdzałem czy coś przy kołach nie trze.W lewym tylnym kole coś obciera i go hamuje.Ma ktoś jakiś pomysł co to może być i czy może to powodować ten hałas?
Nie, 21.03.2010, 11:47
Postów: 338
Łożysko, albo szczęka hamulcowa.
Robota taka sama. Auto na lewar, zdejmij koło, kapturek od łożyska i łożysko. Bęben powinien zejść bez większych problemów. Jeśli będzie sztywny i nie będzie chciał zejść, w takim razie mógł np. mechanizm od linki lub sama linka zatrzeć się i stąd masz przyblokowane koło. To najczęstsza przyczyna.
Łożysko raczej nie stawia wielkich oporów, chyba, że ktoś Ci je zbyt mocno dokręcił. Łożyska stożkowe powinny być dokręcane ciut powyżej zaniku luzu na nim.
Wto, 23.03.2010, 14:54
