| ZIŁ 131 https://www.samochodyswiata.pl/viewtopic.php?f=23&t=24058 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | fAZAN [ Czw, 15.11.2007, 17:58 ] |
| Temat postu: | ZIĹ 131 |
ZiĹ‚ 131 dane w skrĂłcie - napÄ™d 6x6 - masa wĹ‚asna – 7200 kg; - silnik – ZIĹ 131, benzynowy, 8-cylindrowy, widlasty (90°) - moc silnika – 110 kW - rodzaj paliwa – etylina - poj. zbiornika paliwa – 2x170 l - prÄ™dkość max. – 80 km/h - skrzynia biegĂłw – mechaniczna, piÄ™ciobiegowa plus wsteczny - rozmiar ogumienia – 12.00-20"; - Centralny system regulowania ciĹ›nienia w ogumieniu - wyciÄ…garka – z linÄ… dĹ‚ugoĹ›ci 70 m i obciÄ…ĹĽeniu do 45 kN (4,5 t)UĹĽytkownicy mogÄ… pobrać ksiÄ…ĹĽkÄ™ w jÄ™zyku rosyjskim [Russian Motor Books] - NĹ™.9 - ZiL-131 Posiada on silnik V8, 5969 cm3 benzyna i tylko 150 koni (ale o dziwo w zupeĹ‚noĹ›ci wystarczy) ktĂłry jest naprawdÄ™ paliwoĹĽerny w terenie spalanie jego dochodzi do 100 L / 100 km ale nie zmieniÄ™ go na ĹĽadnego leylanda itp. poniewaĹĽ dĹşwiÄ™k jaki wydaje ten silnik powoduje o zawrĂłt gĹ‚owy a na zlotach ponad siedmiotonowy ZiĹ‚ wzbudza ogromne zainteresowanie. CiekawÄ… rzeczÄ… jest CPK (Centralne Pompowanie Kół) ktĂłre ma tak wydajna sprężarkÄ™ ĹĽe moĹĽna kontynuować jazdÄ™ z siedmioma dziurami po kulach z KaĹ‚asznikowa, rozmiar ogumienia - 12.00 – 20. WyciÄ…garka - z linÄ… o dĹ‚ugoĹ›ci 70 m i obciÄ…ĹĽeniu do 45 kN (4,5 t). Skrzynia biegĂłw piÄ™ciobiegowa + wsteczny, oczywiĹ›cie reduktor, napÄ™d 6x6 a przedni napÄ™d załączany elektrycznie. PamiÄ™tajcie oryginaĹ‚ to oryginaĹ‚ !!! |
| Autor: | Szakall69 [ Pią, 16.11.2007, 13:43 ] |
| Temat postu: | |
2 fotki :
| Autor: | wieszakos [ Pią, 16.11.2007, 14:04 ] |
| Temat postu: | |
Kilka straĹĽackich potworĂłw
źródło: http://www.vpgt.lt |
| Autor: | fAZAN [ Sob, 17.11.2007, 8:36 ] |
| Temat postu: | |
wieszakos napisał(a): Kilka straĹĽackich potworĂłw MoĹĽe to i potwory ale jak wjedzie do lasu to sie niezakopie jak renault czy jakiĹ› inny nowszy wĂłzek z OSP czy PSP:D |
| Autor: | fAZAN [ Śro, 21.11.2007, 19:00 ] |
| Temat postu: | |
Szakall69 napisał(a): 2 fotki : Ja widze tylko 1 fotke |
| Autor: | pardon [ Czw, 22.11.2007, 11:56 ] |
| Temat postu: | |
Tylko 150 koni z 6 litrów pojemności .. wyżyłowany to on nie jest |
| Autor: | kfazimotor [ Czw, 22.11.2007, 14:28 ] |
| Temat postu: | |
no Ural tez jest na benzynce. Moze powodem jest to ze benzyna u nic tania, wiec po co sie klopotac -do tego benzyna a do tego ropa. Lepiej wszystko na tym samym miec. Chociaz z drugiej strony przeciez czolgi to diesle. Kraz tez byl ropniakiem. |
| Autor: | Szakall69 [ Czw, 22.11.2007, 16:12 ] |
| Temat postu: | |
fAZAN napisał(a): Szakall69 napisał(a): 2 fotki : Ja widze tylko 1 fotke sa 2 |
| Autor: | fAZAN [ Pon, 26.11.2007, 12:35 ] |
| Temat postu: | |
pardon napisał(a): Tylko 150 koni z 6 litrĂłw pojemnoĹ›ci |
| Autor: | Szakall69 [ Pon, 26.11.2007, 12:40 ] |
| Temat postu: | |
i w dodatku nie 150 tylko 110 |
| Autor: | dister 5 [ Sob, 08.12.2007, 18:12 ] |
| Temat postu: | |
parÄ™ fotek:
| Autor: | kfazimotor [ Pią, 21.12.2007, 14:32 ] |
| Temat postu: | |
nie no ale tu sie pomieszalo chyba cosik... to pierwsze zdjecie to przeciez Ural... czy moze sie myle? |
| Autor: | konrad13 [ Śro, 26.12.2007, 18:52 ] |
| Temat postu: | |
| Autor: | kulikowski [ Nie, 06.01.2008, 23:09 ] |
| Temat postu: | Re: ZIĹ 131 |
pardon napisał(a): Tylko 150 koni z 6 litrĂłw pojemnoĹ›ci .. wyĹĽyĹ‚owany to on nie jest Spoko, pewnie majÄ… LPG |
| Autor: | kulikowski [ Nie, 11.03.2012, 12:44 ] |
![]() ![]() FILM: Jazda prĂłbna (odc. 24 sez. II): ZiĹ 131M sztabowy http://www.youtube.com/watch?v=Oo9GWAi71VM Cytuj: ZiĹ-131 - samochĂłd ciężarowy produkowany przez firmÄ™ ZiĹ w latach 1966-2002. Do napÄ™du uĹĽyto silnika V8 o pojemnoĹ›ci szeĹ›ciu litrĂłw. Moc przenoszona byĹ‚a na wszystkie osie (6x6) poprzez 5-biegowÄ… skrzyniÄ™ biegĂłw. NastÄ™pca modelu ZiĹ-157. ZiĹ-131 poczÄ…tkowo byĹ‚ wojskowÄ… wersjÄ… modelu ZiĹ-130. W późniejszym czasie powstaĹ‚o wiele odmian, m.in. Ĺ›mieciarka, cysterna, ciÄ…gnik siodĹ‚owy czy holownik. NastÄ™pcÄ… zostaĹ‚ ZiĹ-4334. Okres produkcji: 1966-2002 Nadwozie: skrzyniowy furgon cysterna gaĹ›niczy ciÄ…gnik siodĹ‚owy Silnik: ZiĹ‚ 131 benzynowy, 4-suwowy, gaĹşnikowy, 90° V8, OHV, 2 zawory na cylinder, chĹ‚odzony cieczÄ…, umieszczony wzdĹ‚uĹĽnie z przodu Pojemność skokowa: 5969 ccm Ĺšrednica cylindra: 100,0 mm Skok tĹ‚oka: 95,0 mm StopieĹ„ sprężania: 6,5:1 Moc maksymalna: 110 kW (150 KM) przy 3200 obr/min Maksymalny moment obrotowy: 402 Nm przy 2000 obr/min Skrzynia biegĂłw: 5-biegowa manualna NapÄ™d: 6Ă—6 DĹ‚ugość: 7040 mm Szerokość: 2490 mm Wysokość: 2490 mm (kabina) 2970 mm (z opoĹ„czÄ…) Rozstaw osi: 3300 mm 1400 mm (II i III oĹ›) Rozstaw kół przednich: 1820 mm Rozstaw kół tylnych: 1820 mm PrzeĹ›wit: 330 mm Ĺšrednica zawracania: 22,3 m Pojemność zbiornika paliwa: 2Ă—170 l Masa wĹ‚asna: 6700 kg Ĺadowność: 5000 kg 3500 kg w terenie Masa przyczepy: 5000 kg 4000 kg w terenie PrÄ™dkość maksymalna: 80 km/h (zaĹ‚adowany) ZuĹĽycie paliwa: ok. 50-65 l/100 km (150-200 l / 100 km w terenie) (C) Wikipedia Wagaciezka.com Forum.valka.cz Flickr.com The-blueprints.com Tv-trwam.pl Youtube.com |
