Obecny czas: Nie, 12.05.2024, 20:54
Co jest potrzebne na lawete?
Cosworth
Postów: 317
jak to jest z kat B i możliwością ciągnięcia lawety? Czy to prawda że na np Ducato ze skrzynią mogę władować auto i je przywież na kat B, ale do zwykłego osobowego jak zatargam lawete i na nią coś właduje to już nie??
Trzeba przejsc jakiĹ› exam podobno na B1 prawda to??
Śro, 13.04.2005, 17:23 |
johny
trzeba mieć chyba prawojazdy BE chyba
Broń Masowego Wyprzedzania
Śro, 13.04.2005, 17:50 |
Reanimator
na lawete trzeba mieć prawko.
kumpel zdawał ostatnio B i mówił że najwięcej ludzi zdawało na lawety więc
raczej trzeba mieć jakiś papier
Śro, 13.04.2005, 18:05 |
emillo 86
Postów: 3
więc tak, jesli masz B to mozesz brykac furami do 3,5t
zalozmy ze takie DUCATO ma DMC 3,5, wiec jego ladownosc wynosi cos kolo 1100kg
z tego taki wniosek, ze spokojnie mozesz nim wozic samochody, lecz nie na przyczepie tylko 'na pace'
oczywiscie mozesz wozic ciezsze niz 1100kg ale jak wezma na wage..................
_________________ na żółtym tle niebieska wstęga LATO pobór to potęga !!!! STAR 266 już na mnie czeka
Czw, 21.04.2005, 20:56 |
Wck
Postów: 104 Miejscowość: Olsztyn
Re: Co jest potrzebne na lawete?
Cosworth napisał(a): jak to jest z kat B i moĹĽliwoĹ›ciÄ… ciÄ…gniÄ™cia lawety? Czy to prawda ĹĽe na np Ducato ze skrzyniÄ… mogÄ™ wĹ‚adować auto i je przywieĹĽ na kat B, ale do zwykĹ‚ego osobowego jak zatargam lawete i na niÄ… coĹ› wĹ‚aduje to juĹĽ nie?? Trzeba przejsc jakiĹ› exam podobno na B1 prawda to??
Aby jeździć osobówką z lawetą musisz mieć zrobione B+E, ale nie polecam tego, bo o wiele lepszym rozwiązaniem jest zrobienie kategorii C+E, czyli ciężarówka z przyczepą. Jest to o wiele bardziej uniwersalne, bo z takim prawkiem możesz jeździć wszystkimi furkami z przyczepą. Jeśli przykładowo zrobiłbyś sobie B+E, a kiedyś będziesz chciał zrobić sobie na ciężarówki, to mimo tego, że masz C, nie możesz targać przyczepy w ciężarówce. A tak robiąc sobie C+E śmigasz wszystkim co ma podpiętą przyczepę, no chyba że w ogóle nie masz zamiaru robić kat. C, wtedy problem z głowy
_________________ [*] Marian Bublewicz 1950 - 1993
[*] Janusz Kulig 1969 - 2004
[*] Karol Wojtyła 1920 - 2005
Ostatnio edytowany przez Wck, Pią, 22.04.2005, 16:02, edytowano w sumie 1 raz
Czw, 21.04.2005, 21:46 |
Cosworth
Postów: 317
emillo 86 napisał(a): wiÄ™c tak, jesli masz B to mozesz brykac furami do 3,5t zalozmy ze takie DUCATO ma DMC 3,5, wiec jego ladownosc wynosi.... taaa chyba masz racje Wck napisał(a): Aby jeĹşdzić osobĂłwkÄ… z lawetÄ… musisz mieć zrobione A+E...
Chyba cuś ci sie pomyliło jakie A.....
Czw, 21.04.2005, 23:43 |
Wck
Cosworth napisał(a): Chyba cuĹ› ci sie pomyliĹ‚o jakie A.....
Tfu, kur*a :mrgreen:, sorry - już poprawiam oczywiście, że chodziło mi o B+E, ale nie wiem co mi się w tym pustym łbie poprzewracało
Pią, 22.04.2005, 16:01 |
Tomasz
Administrator
Postów: 4175 Miejscowość: Łódź
Samochód: Rover 75 V6
Wck napisał(a): Aby jeĹşdzić osobĂłwkÄ… z lawetÄ… musisz mieć zrobione B+E, ale nie polecam tego, bo o wiele lepszym rozwiÄ…zaniem jest zrobienie kategorii C+E, czyli ciężarĂłwka z przyczepÄ…. Jest to o wiele bardziej uniwersalne, bo z takim prawkiem moĹĽesz jeĹşdzić wszystkimi furkami z przyczepÄ…. JeĹ›li przykĹ‚adowo zrobiĹ‚byĹ› sobie B+E, a kiedyĹ› bÄ™dziesz chciaĹ‚ zrobić sobie na ciężarĂłwki, to mimo tego, ĹĽe masz C, nie moĹĽesz targać przyczepy w ciężarĂłwce. A tak robiÄ…c sobie C+E Ĺ›migasz wszystkim co ma podpiÄ™tÄ… przyczepÄ™
Czyli że to oznacza, że robiąc kat.E do kat.B a nie do kat.C, można ciągnąć tylko 1-osiówkę? Czy także skrętną 2-osiówkę?
BTW, wie ktoś jak kształtują się ceny (kurs) "dorobienia" kat.E do kat.B? A może kurs nie jest wymagany i można jako eksternista?
_________________ Rover 75 V6 & other...
Wto, 03.05.2005, 19:16 |
Wck
Tomasz napisał(a): Czyli ĹĽe to oznacza, ĹĽe robiÄ…c kat.E do kat.B a nie do kat.C, moĹĽna ciÄ…gnąć tylko 1-osiĂłwkÄ™? Czy takĹĽe skrÄ™tnÄ… 2-osiĂłwkÄ™?
Nie, jeśli zrobisz B+E, możesz ciągać osobówką wszystkie przyczepy o masie nieprzekraczającej masy Twojego samochodu, nieważne czy mają jedną, czy dwie osie. Fakt, z tym C+E namieszałem - chodziło mi głównie o to, że mając "zrobioną" przyczepę na ciężarówce, możesz ciągać wszystkie przyczepki wszystkimi pojazdami, na które masz zrobioną kategorię, a B+E po późniejszym zrobieniu kat. C bez E nie upoważnia Cię do kierowania ciężarówką z przyczepą...
Czw, 05.05.2005, 21:41 |
Seth
Postów: 9968 Miejscowość: z krainy wiecznego zachodu słońca
a jak jest z campingowymi? bo chyba nie wierze, zeby Ci wszyscy ludzie co na wakacje jezdza, mieli B + E ??
_________________ Moderator nie obraza innych - moderator dobitnie zwraca uwage I zaprawdę powiadam wam, sama znajomość z OBRem nie powoduje, że jesteście szybsi od włoskich hatchy FWD - bo nie jesteście
Czw, 05.05.2005, 22:03 |
Wck
Seth napisał(a): a jak jest z campingowymi? bo chyba nie wierze, zeby Ci wszyscy ludzie co na wakacje jezdza, mieli B + E ??
O ile wiem, campingówka jest traktowana na tych samych zasadach jak każda inna przyczepka, więc to zależy od ilości osi i masy... Przyczepka jest traktowana jako lekka, gdy jej masa nie przekracza bodajże 750 kg i ma nie więcej niż 1 oś. Jeśli posiada dwie osie w nie większej odległości od siebie (i tu nie pamiętam dokładnej wartości) 50 cm (?) to mimo wszystko są one traktowane jako jedna oś.
Czw, 05.05.2005, 22:30 |
badys
Samochód: służbowy
zgodnie z aktualnymi przepisami aby autem osobowym holować przyczepę to:
dopuszczalna masa całkowita zestawu (AUTO I przyczepa) nie może przekroczyć 3,5t, masa przyczepy nie może być większa od masy samochodu czyli np:
opel omega B DMC - 2300kg + przyczepa 1199 kg starcza prawojazdy kategorii "B'
opel omega B dmkc 2300kg + przyczepa 1201kg prawojazdy kat. B+E
no i wniemczech aby nawwet autem osobowym holować przyczepę dwuosiową nawet taką 600 kg wymagają prawojazdy kat E a na jednoosiową nie
Pią, 18.11.2005, 0:32 |
WaSyL__
Postów: 561 Miejscowość: O-ca :)
Wck napisał(a): Nie, jeĹ›li zrobisz B+E, moĹĽesz ciÄ…gać osobĂłwkÄ… wszystkie przyczepy o masie nieprzekraczajÄ…cej masy Twojego samochodu, niewaĹĽne czy majÄ… jednÄ…, czy dwie osie
ważne ale odległośc pomiędzy jedną a druga osią nie powinna wynosic więcej
aniżeli 45 cm, wówczas jest traktowana jako jednoosiowa.Masa zespołu pojazdów nie powinna przekroczyc 3,5 tony.
_________________ IN ITALY NO ONE GROWS UP WANTING TO BE A TRAIN DRIVER
Pią, 18.11.2005, 1:58 |
adi401
Postów: 3 Miejscowość: Gdynia
Tomasz napisał(a): BTW, wie ktoĹ› jak ksztaĹ‚tujÄ… siÄ™ ceny (kurs) "dorobienia" kat.E do kat.B? A moĹĽe kurs nie jest wymagany i moĹĽna jako eksternista?
Wiecie może jak zdobyć kategorię E jesli mam już kat. B??
Czw, 15.02.2007, 0:47 |
krzys124
Postów: 1639 Miejscowość: Sląsk
zapomnieliscie jeszcze o hakach holowniczych np vw-t-4 ma hak o masie 2 tony . A juz np. galaxy , szaran , alchambra , ma tylko do 1.8 tony
_________________ mercedes CLK 320 .Opel omega 2.0 DTH to było teraz BMW 320 D
Czw, 15.02.2007, 8:58 |
Endomorph
Żeby jeździć z lawetą, trzeba mieć zazwyczaj prawo jazdy kat. B+E. Robi się normalny kurs w ośrodku szkolenia i zdaje egzamin.
OpiszÄ™ w skrĂłcie polskie przepisy dotyczÄ…ce jazdy z przyczepami.
1) Liczba osi nie ma ĹĽadnego znaczenia.
2) Samochodem o DMC <= 3,5 t można ciągnąć przy kat. B przyczepę lekką (czyli o DMC <= 750 kg) zawsze, nawet jeśli DMC pojazdu ciągnącego wynosi 3,5 t (DMC całego zespołu pojazdów to wtedy 4,25 t).
3) Jeśli mamy przyczepę inną niż lekka i posiadamy tylko kat. B, to możemy ciągnąć tę przyczepę pod warunkiem, że:
--- dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego,
--- DMC całego zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t.
4) Jeśli mamy przyczepę, która nie odpowiada warunkom z punktów 2) i 3), to musimy mieć prawo jazdy kat. B+E.
Dlatego mając konkretny pojazd i konkretną lawetę można przekonać się na podstawie powyższych przepisów, jakie prawo jazdy jest wymagane.
_________________ A ja, jeżely pan pozwoli, z przyjemnością!!!
Nie, 08.04.2007, 22:37 |
rafal.ccc
Postów: 11 Miejscowość: Białystok
Z tymi odległościami pomiędzy osiami to jest tak, że
- jeżeli pomiędzy osiami jest do 1 m to jest to traktowane jako jedna oś.
- jeżeli pomiędzy osiami jest od 1m do 2 m to druga os jest to oś pomocnicza
- jeżeli pomiędzy osiami jest ponad 2 m to są to dwie oddzielne osie pojazdu
Pon, 09.04.2007, 11:02 |
kolarz
Postów: 202 Miejscowość: PL
Przy kat B1 nie wolno Ci ciagnac lawety nawed przyczebke bagazowa skoro mozes jezdzic pojazdem do 550kg .
Pon, 09.04.2007, 19:32 |
Fer
Postów: 53
A ja mam pytanie, jakie kary/mandaty mi grożą w niemczech/polsce jeżeli ciągne przyczepe lawete cięższą niż samochód lub też jeżeli przekrocze 3.5 tony
Śro, 19.12.2007, 9:46 |
kolarz
Fer napisał(a): A ja mam pytanie, jakie kary/mandaty mi groĹĽÄ… w niemczech/polsce jeĹĽeli ciÄ…gne przyczepe lawete cięższÄ… niĹĽ samochĂłd lub teĹĽ jeĹĽeli przekrocze 3.5 tony :?: :x
trzeba miec prawo jazdy ( kat E ) na przyczepke powyzeji 1 tony ( lawete)
:( tam sa surowe kary i trzeba płaci odrazu na miejscu
Śro, 19.12.2007, 13:18 |
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości |
